Conductor prueba de cambiar la rueda en el arcén de la AP B-23 invadiendo el carril de circulación DESCRIPCIÓN gráfica de lo que NUNCA DEBE HACER.
SI tu vehículo se detiene en la carretera recuerda: Apártalo de la vía si obstaculiza la circulación, señaliza con INTERMITENTES y coloca los TRIÁNGULOS para alertar a los conductores, ponte el CHALECO reflectante y LLAMA al # 112 # Mossos vendremos para asistirte y regular el tráfico.
Mossos. Generalidad de Cataluña 3 de septiembre a las 12:33 ·
¿Cómo cambiar una rueda del coche con seguridad? Lo primero que tienes que tener en cuenta es el lugar. Has de detener el coche en un lugar seguro, plano, y estable. Lógicamente, no te puedes parar en medio de la autopista ni en la mediana con los coches pasando por el lado, y tampoco en una cuesta de barro que haga que el gato no tenga estabilidad y que el coche pueda caer. Y ahora y durante todo el proceso: paciencia. Además, has de ponerte el chaleco reflectante antes de bajar el coche y señalizar el vehículo correctamente con los triángulos de peligro.
Toca comprobar que la rueda de repuesto esté en buenas condiciones y bien inflada. Suele ser la rueda que menos se tiene en cuenta y puede que en ocasiones el conductor se olvide de comprobarla a no ser que la necesite. Una vez hecho esto y de tener a mano todas las herramientas, como el gato y la llave para quitar los tornillos, toca ponerse manos a la obras.
Has de aflojar un poco los tornillos de la llanta, sin llegar a aflojarlos del todo, con la llave de tubo. Y llega el momento más esperado de todos: el gato, normalmente esta en el maletero del vehículo. En los bajos del coche hay un punto concreto donde debe ponerse para empezar a levantarlo. Tan sólo debe colocarse en ese punto, ya que de lo contrario el coche podría resbalar. Y una vez el coche esté un poco en alto coloca la rueda de repuesto debajo: en caso de que el auto se caiga por algún motivo se encontrará con el neumático antes de llegar al suelo. Luego ya sí, eleva el coche hasta una distancia prudencial y afloja por completo los tornillos (nunca correlativamente, sino en diagonal o en forma de estrella).
Cambia una rueda por la otra, teniendo en cuenta que la pinchada estará sucia. Ajusta correctamente la rueda de repuesto y asegúrate de colocar bien lo tornillos. Ahora sólo te queda volver a bajar el coche poco a poco y devolverlo todo a su sitio. ¡Y listo! Ya puedes seguir circulando. Eso sí, ten en cuenta que con algunas ruedas de repuesto sólo podrás recorrer un máximo de 200 kilómetros con ellas y que no podrás superar los 80 km por hora.
