Un concept truck que anticipa el futuro - Vídeos Debates en Foro Transportistas
  • ¿Qué aspecto tendrá el transporte urbano de mercancías en 2030 o en 2040? Para intentar contestar a esta pregunta, Renault Trucks ha imaginado “Connect”. Este concept truck a escala 1/25, propone diferentes pistas de reflexión para diseñar y crear el vehículo urbano del futuro. Es en realidad, una proyección de futuro de la filosofía de Renault Trucks: poner el buen camión, con la buena energía, en el buen lugar y en el buen momento.
    LA VISIÓN DEL CAMIÓN URBANO IDEAL
    Para este concept truck, Renault Trucks tenía muchas razones para elegir la propulsión eléctrica. Por un lado, porque en 2040 el acceso a los centros de la ciudad estará reservado a los vehículos que no contaminen y que sean silenciosos y, por otro lado, porque esta tecnología abre nuevos horizontes en la arquitectura del vehículo. Gracias a la presencia de motores eléctricos en las ruedas delanteras y a la integración de las baterías en el chasis, el suelo de Connect es perfectamente plano. Esta característica permite obtener un umbral de acceso que está al nivel de la acera y hace que la carga y la descarga, tanto por la puerta trasera como por los lados, sea más segura y menos cansada para el repartidor.
    connect
    ERGONOMÍA Y SEGURIDAD
    Para facilitar aún más el movimiento, el asiento del conductor ha sido desplazado hacia la posición central, de modo que puede bajar y subir tanto por la izquierda como por la derecha. Incluso puede acceder desde su cabina directamente a la mercancía, limitando así las subidas y bajadas del camión. La posición central proporciona al conductor un campo de visión muy amplio, tanto de frente como lateral, lo que refuerza la seguridad del conductor y de los otros usuarios, especialmente los peatones. La visión trasera se concreta con una pantalla en el salpicadero, que retransmite la imagen de las cámaras situadas en la parte de atrás del vehículo.
    EL CAMIÓN CONECTADO
    La denominación Connect no ha sido elegida al azar. Por supuesto, hace referencia a la posibilidad de conectar el camión para recargarlo y también a la telemática que se equipa a bordo. Ya presente en los camiones Renault Trucks actuales, con las aplicaciones Renault Trucks para smartphones (como el navegador especial camiones NavTruck…) la telemática a bordo tendrá cada vez más importancia en el futuro. Será indispensable y permitirá informar al conductor sobre el estado del tráfico, por ejemplo, el nivel de autonomía de su vehículo o para indicarle el centro de recarga más cercano.
    Pero Connect no es, ni mucho menos, una utopía. Su concepción se enmarca en la reflexión global de Renault Trucks sobre el transporte urbano de mercancías y las soluciones propuestas se basan en fundamentos que, al final, podrían ser materializados a nivel industrial. La puesta en práctica de estas soluciones sobre una maqueta es la primera etapa para ensayarlas y para estudiarlas de manera más concreta.
    2167 x 1741 - 196K
