Hola amigos una pregunta. He arrancado a las 6 y media y he conducido 2 h y estoy apunto de hacer 9 de descanso. Puedo continuar con el disco o debo poner otro?
Si, es obligatorio que continúes con el mismo disco porque aún estás dentro de tu jornada diaria de conducción. Tú tienes obligación de descansar 11 horas o en su defecto 3h+9h.
Si solo has descansado 9h. y quieres que te compute como periodo de descanso diario tienes que utilizar el mismo disco y te quedarían por descansar 3h para poder cambiar de jornada.
k) “tiempo diario de conducción”: el tiempo acumulado total de conducción entre el fi nal de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario o entre un período de descanso diario y un período de descanso semanal. l) “tiempo semanal de conducción”: el tiempo acum
Reglemento CE 561/ 2006, articulo 4 , k . Según la ley, en el caso de arriba, después de 2 horas de conducción y 9 horas de descanso puedes conducir en la misma jornada solo 4 horas y hacer otras 9 horas de descanso, si te quedan descansos de 9 horas. La jornada tiene que acabar con un descanso.
Gracias. Esque mi padre lleva 1 camion con disco y el lo pone y conduce 2 horas y para 9 o mas y cuando arranca con el mismo disco puede conducir otra vez hasta la hora del cambio. Esobes correcto?
Buenos diás permitidme que os comunique que desde ICHTON ®, disponemos de una solución para la descarga del tacógrafo digital de mucho éxito. Instalamos un software gratuito, cada vez tenemos más cajeros electrónicos, por toda la geografia para que os podais descargar los datos. Regalamos para las oficinas un lector de tarjetas por Usb. EL software es una maravilla por los informes que lanza, consultas de todo tipo por matrícula, conductor, incidencias, sanciones etc... compatible con Windows y ahora para Blackberry y Android, para poder descargar en ruta. En Fetrama Málaga están muy contentos desde que lo difunden e implantan haces 2 años. En la web www.ichton.com toda la información. Nuestro sporte técnico y de consultoria 24H en info@ichton.com. Y lo más importante el coste es de solo 25€/mes por matrícula dada de alta en el sistema tecnológico. Saludos
[QUOTE] Gracias. Esque mi padre lleva 1 camion con disco y el lo pone y conduce 2 horas y para 9 o mas y cuando arranca con el mismo disco puede conducir otra vez hasta la hora del cambio. Esobes correcto? [/QUOTE]
Antes de responder es necesario conocer que hace en esas 9h.
La contestación mía está parcialmente bien, porque como ya digo es obligatorio descansar 11 horas. Si es cierto que el descanso diario se puede reducir tres veces a la semana a 9 horas.
Según está ahora mismo el enunciado habría que saber si se han tomado más descansos reducidos antes. Pero hay que partir de la base de que el descanso son 11 horas o 3h + 9h. Y tienen que ser 3h + 9h no 9h + 3h. [-X
Según está ahora mismo la pregunta, al haber descansado un mínimo de 9h puede computarse como periodo de descanso diario reducido, con lo cual se podría cambiar de disco, pero esto no se puede hacer más de 3 veces en semana.
Ruego disculpen mi comentario anterior, porque las excepciones no vienen en todos los libros.
Tres descansos reducidos de "al menos 9h", pero no en la semana, es "entre dos descansos semanales". El cambiar el disco es a tu elección, finalizada tu jornada puedes insertar otro; lo importante, no sobrepasar las 24h para no sobreescribir actividades.
Buenas a todos.estoi confuso con conducion semanal de 6 dias.Si salgo lunes a las 11:00h,tengo que parar domingo antes de las 11:00h o sabado 24:00h???? espero vuestra ayda campañer@s.
Hola. Tienes que iniciar un nuevo descanso semanal antes de completar 6x24h, esto sería a las 11:00 del domingo. Recuerda que en dos semanas consecutivas siempre tienes que cumplir "al menos": _ dos descanso semanales ordinarios _un descanso semanal ordinario y uno reducido
