CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE GRAN TONELAJE SAFETY TIPS FOR LARGE VEHICLES TONELAJE.Por Please read the article in your language at the bottom :-B
Los vehículos de gran tonelaje pueden ser objeto de sustracciones de la carga , gasóleo o en el interior de la cabina cuando están aparcados en los arcenes de las vías de circulación o en las zonas de estacionamiento pertinentes . Con el objetivo de reducir en lo posible estas sustracciones , os damos unas medidas de seguridad básicas que conviene tener en cuenta cuando aparque el vehículo:
● Intente estacionarse en lugares bien iluminados y donde haya otros . ● No deje anotado el número PIN de sus tarjetas en ningún lugar al que puedan acceder otras personas. ● En caso de sustracción o pérdida de las tarjetas de crédito o de carburante , informe inmediatamente a la empresa de origen para que las anule y denunciéis el hecho a la policía. ● Evite dejar nada de valor dentro de la cabina del camión y si es posible Llévese los equipos de navegación GPS , teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos . ● Procure utilizar los mecanismos de seguridad de que dispone para cerrar los depósitos de gasóleo. ● Es conveniente que tenga un inventario de los objetos de valor que lleve al camión con el número de serie , la marca y el modelo . Esta información facilitará la identificación en caso de robo . ● En caso de ser víctima de un hecho delictivo , fíjese bien en las características de las personas, los vehículos y la dirección en que huyen y llame inmediatamente al teléfono 112 . ● Se recomienda evitar siempre la confrontación .
The heavy vehicles may be subject to theft of cargo or oil inside the cabin when they are parked on the verges of roads or parking areas relevant . In order to reduce as far as possible these subtractions , we give some basic safety precautions that should be taken into account when leaving the vehicle :
● Try to park in well-lit areas and where there are others. ● Do not scored the PIN number of your cards anywhere that is accessible to others. ● In the event of theft or loss of credit cards or fuel , notify the company of origin for the defeat and denunciéis the incident to the police . ● Do not leave anything of value inside the cab of the truck and if possible Take GPS navigation equipment , mobile phones and other computing devices . ● Try to use the security mechanisms available to close the oil tanks . ● It is desirable to have an inventory of valuables to take the truck with the serial number , make and model. This information will facilitate identification in case of theft. ● Should be a victim of a crime, look closely at the characteristics of people , vehicles and fleeing address and phone immediately call 112. ● You should always avoid confrontation.
