8 cosas que no sabías para qué sirven pero tienen un increíble uso y significado - General Debates en Foro Transportistas
    • 8 cosas que no sabías para qué sirven pero tienen un increíble uso y significado
      ¿Alguna vez te has parado a pensar y te has preguntado por qué las cebras tienen rayas? ¿O por qué la pelota de golf tiene un diseño peculiar? Es cierto que el mundo está lleno de misterios por resolver y lo más gracioso de todo es que a menudo se trata de cosas cotidianas y con las que entramos en contacto a diario. De hecho, estamos rodeados de ideas ingeniosas que alguien inventó, pero ni siquiera nos damos cuenta hasta que alguien nos lo señala con el dedo. Por eso nosotros hemos decidido fingir volver a la etapa de niño, la criatura que pregunta por cualquier detalle con el que se encuentra, despertar nuestra imaginación y curiosidad una vez más y revelar algo más de este mundo. Hoy te presentamos 8 cosas que no sabías qué propósito tienen.
      1. Diseño de los asientos del autobús
      Si viajas en transporte público, seguro que te has preguntado por el diseño de los asientos. En la mayoría de los casos se trata de un fondo azul con un patrón más bien raro. Sin embargo, no se trata para nada de cuestiones de moda, sino que ese diseño y ese material tienen una función primordial: esconder la suciedad y el polvo almacenado durante meses, o incluso años. Aquí debajo tienes una pequeña prueba de ello. ¿Te has preguntado alguna vez por el significado de los símbolos de internet en el celular? A continuación te lo contamos.
      2. Símbolos de red
      Seguramente has usado datos en tu celular en alguna ocasión y has podido ver en la barra de notificaciones un símbolo determinado, por ejemplo G, E, 3G, H, H+, etc. ¿Sabes lo que significa cada uno? Resulta que indican la velocidad de red y la cobertura que tienes en tu celular, pero a continuación te explicamos el significado de cada uno:
      G: Se trata de una red de amplia cobertura, pero de velocidad de red muy baja, entre 56 y 144 kbps. Lo mucho que te puedes permitir con red G es usar WhatsApp y poco más.
      E: La red E llega a unos 348 kbps y aunque es un poco más que la anterior, sigue siendo complicado ver vídeos o navegar por la red. Puedes enviar un correo pero sin imágenes.
      3G: Esta red tiene mayor velocidad de datos, pero pierde en cobertura. Con esta red puedes llegar a los 2 Mbps de transmisión de datos.
      H: La H es incluso superior a la E ya que llega incluso a los 14 Mbps y es perfecta para navegar por internet y ver vídeos. Sin embargo, tiene menor cobertura que las anteriores.
      H+: Si tiene H+, tienes unos 22 Mbps de subida y 84 Mbps de bajada de datos, así que puedes ver vídeos y hacer una videollamada al mismo tiempo.
      4G o LTE: Esta es la conexión más rápida que existe hasta el momento. En teoría, la velocidad de descarga es de 100 Mbps, que significa un uso despreocupado de la red por tu parte. Pasamos ahora a una de las preguntas que planteamos en la introducción: ¿para qué sirven las rayas de las cebras? A continuación te lo explicamos, no son mera decoración.
      3. Colgar zapatillas en los cables de luz
      A lo mejor alguna vez en tu vida has visto zapatillas de tenis colgando de los cables de luz. En realidad, esta moda surgió en los Estados Unidos y se fue extendiendo a Latinoamérica y a otras partes del mundo. Al principio, esta era la manera gracias a la que los pandilleros y los delincuentes marcaba su territorio o señalaban los lugares en los que se vendía o consumía sustancias estupefacientes. A veces estas zapatillas tenían su significado simbólico para conmemorar a aquellos que cayeron en enfrentamientos con la policía. En la actualidad es más bien cuestión estética y es una forma de adornar el barrio. Sin embargo, en Nueva Zelanda se hizo tan popular que se creó un deporte que consiste en ver quién lanza su calzado viejo más alto o más lejos.
      4. Las rayas de las cebras
      Si pensabas que las rayas de las cebras eran simplemente cuestión de belleza entre los equinos, estás equivocado. La naturaleza no cumple caprichos y desarrolla sólo aquellas mejoras que favorecen la supervivencia. En el caso de las rayas, se trata de protegerse de los tábanos, unos insectos que se alimentan de la sangre. Pican a su presa y pueden transmitir enfermedades mortales. Las rayas negras evitan que el pelo de la cebra brille al entrar en contacto con el sol y se haga más visible para los tábanos.
      5. ¿Por qué los perros jadean?
      ¿Alguna vez te lo has preguntado? Seguramente has observado a tu perro sacar la lengua y jadear durante un día caliente. Al principio pensamos que simplemente tiene sed, porque atribuimos su comportamiento a lo que haríamos nosotros, pero no es del todo cierto. Los perros, a diferencia del ser humano, no tiene glándulas sudoríparas y por lo tanto no puede regular su temperatura expulsando agua. Jadear es la forma que tiene un perro de refrescar su organismo. De esta manera el aire fresco llega directamente a sus pulmones y puede bajar la temperatura de todo el cuerpo.
      6. La forma de la cinta métrica
      Por lo común cada papá tiene por lo menos una cinta métrica en casa y si te fijas, siempre tienen la misma punta afilada o dentada y a menudo con un orificio. ¿Para qué sirve? La parte dentada, lógicamente, puede agarrar una superficie. El agujero, sin embargo, también es una manera de facilitar las mediciones a solas. Resulta que el orificio es lo suficientemente grande para atravesarlo con un clavo. Así que simplemente puedes clavar un clavo y medir la distancia que necesites sin la ayuda de otras personas.
      7. PAO
      ¿Alguna vez has visto esta señal en los productos de belleza? Parece un tarro abierto con una inscripción. Este símbolo es conocido por sus siglas del inglés PAO (period-after-opening) y aparece en todo tipo de cremas para cuerpo y rostro, productos de maquillaje, etc. Es un símbolo importante porque dice al usuario el periodo de vida útil en meses que tiene el producto. Por ejemplo, 12M significa que el producto servirá 12 meses después de la fecha del primer uso del cosmético. Por eso, si crees que algún cosmético te vaya a durar mucho tiempo, anota la fecha de apertura del producto y así evitarás usarlo una vez pasada la fecha de caducidad.
      8. Pelota de golf
      Las pelotas de golf no son esferas perfectas, tienen una especie de diseño con hendiduras en su forma. Una vez más, como en el caso de las rayas de las cebras o el diseño de los asientos de los autobuses, no se trata de un capricho sino de una característica muy importante. Gracias a estos orificios, la pelota puede viajar a más de 200 metros gracias a las ondas que produce en el aire. Si la pelota fuese una esfera perfecta, no llegaría ni siquiera a los 60 metros de distancia por falta de aerodinámica. Si el artículo te ha parecido curioso, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos.
      Fuente: Starstock
      Ver más en: Paraloscuriosos.com
