No tener las orejas a la vista pueden ser motivo de una multa - Multas Debates en Foro Transportistas
    • Las multas más curiosas que te pueden poner al conducir
      Besarse con el copiloto o no tener las orejas a la vista pueden ser motivo de una sanción de tráfico. No se libran ni los peatones ni los ciclistas
      Conducir de forma excesivamente relajada puede hacer que, por un descuido, acabemos con una multa de tráfico entre las manos. Mientras estamos al volante debemos mantener la vista en la carretera, por lo que comportamientos tan comunes como mordernos las uñas, discutir o besar al copiloto, puede hacer que nos pongan una multa de 80 €.
      También es sancionable conducir con la música demasiado alta, la que los agentes pueden interpretar que hace que no prestemos la debida atención a la carretera. Si además lo hacemos cerca de un hospital o área de descanso la multa podría tener por una cuantía de entre 50 y 300 €, según el Blog de la aseguradora Catalana Occidente. Accionar el claxon sin una causa justificada conlleva una multa de alrededor de 80 €.
      Nuestras orejas deben mantenerse a la vista ya que en caso contrario podremos recibir una multa si llevamos la cabeza apoyada en el brazo. Esto es debido a que a que puede dar lugar a confusión al pensar que se puede estar hablando por teléfono. Sin duda, que te multen por llevar un tirachinas colgado del retrovisor es de lo más curioso. Puede ser sancionado por 300 € al considerarse «tenencia ilícita de armas».
      Otra posibles multas con las que nos pueden sorprender son, por ejemplo, si circulamos con un vehículo sin silenciador de explosiones o con uno ineficaz: 200 €; por conducir un vehículo sin que los pasajeros mantengan la posición adecuada, por ejemplo con los pies en el salpicadero: 80 €; conducir un vehículo donde viaje un animal que pueda interferir en la conducción, por ejemplo suelto o en el asiento delantero: 80 €. Por último debes tener en cuenta donde aparcamos, ya que si lo hacemos en un espacio protegido nuestro despiste puede suponernos hasta 6.000 €.
      En el caso de los ciclistas, no utilizar el casco cuando sea obligatorio, conductor y pasajeros (menores de 16 años en todas las vías, resto en vía interurbana): 200 €. Desde mediados de 2014, los ciclistas menores de 16 años están obligados a llevar casco bajo cualquier circunstancia. Para los adultos, el casco es obligatorio en caso de circular por vías interurbanas o, lo que es lo mismo, fuera de la ciudad.
      Si circulan sin timbre la multa puede llegar a 80 € (sólo se permite este dispositivo. Se prohíbe cualquier otro con este fin). Y si circulan de noche, en túneles o en condiciones meteorológicas que disminuyen la visibilidad sin el alumbrado correspondiente (luces de posición y catadióptricos): 200 €.
      En la carretera, aunque sea en bici, hay que tener alerta los 5 sentidos. Por eso, los auriculares en bici están prohibidos. Esta actividad aísla al ciclista de su entorno y distrae su atención, favoreciendo todo tipo de accidentes imprevisibles. La sanción ronda los 190 euros.
      Hacer equilibrismos en la bici no está bien. Así lo considera la DGT, que a quien lo haga le puede poner multas en bici de hasta 500 euros, en función de la infracción, su gravedad y sus consecuencias.
      Conducir con unos auriculares puestos, en sentido contrario a la circulación, por la acera, o sin casco son algunos de esos olvidos. Y mucha atenciín, porque tal y como nos recuerdan desde Pyramid Consulting, algunas de las multas por conductas incorrectas mientras se circula en bici pueden llegar a los 30.000 euros.
      Como peatón también hay obligaciones y sus correspondientes multas en el caso de incumplirlas. Estas son algunas: Atravesar la calzada extremadamente despacio -aunque sea por un paso de cebra- sin razón justificada: 80 €. Cruzar por un lugar indebido o caminar por la carretera tienen igual multa. Cruzar con el semáforo para peatones en rojo: 200 € y caminar por un ‘carril-bus’ -el BUS VAO- o por el carril par bicis. Caminar por autopista o autovía «sólo» tiene una sanción de 80 €.
      ABC.ES
