Sí amigos, hoy el lumbreras del día va a reducir de sexta a segunda marcha yendo a 150km/h. [SPOILER]: Según nos cuentan, 3000€ en arreglos como mínimo. (Gracias Playboy17220)
Una de las cosas que mas daña una caja de cambios es el sobrepeso. Lo se, porque antes trabajaba en un taller y estabamos cada 2 por 3, cambiandole la caja de cambios a las furgonetas que se le puede poner caja atras.
Hay que pensar que la caja de cambios es la "pieza" que transmite la fuerza del motor para mover el coche y contra mas cargado lo lleves, mas sufre la caja de cambios.
Las reducciones bruscas dañan la caja de cambios. De sexta a segunda es una completa locura
Eso de ir en 5º a 3.000 rpm y hacer una reducción a 3º poniéndolo a 6.500 rpm, daña bastante la caja de cambios es algo habitual que hacen bastantes conductores. Para este tipo de cambios y de conducción hay que dar un pequeño acelerón en vacío antes de engranar la marcha, así se consigue que el motor y la caja de cambios (ligada a las ruedas), lleven unas rpm aproximadas y no sufra tanto la caja de cambios. Reducir se sexta a segunda, solamente tienes que ver el siguiente vídeo.
Como no, salir haciendo ruedas castiga la caja de cambios, al igual que el embrague.
