Comportamiento del conductor del vehículo adelantado - Vídeos Debates en Foro Transportistas
    • Después del accidente producido en Francia ha llegado la hora de instar a las autoridades para que aumenten la vigilancia sobre los llamados conductores "profesionales".
      Que muchas veces tienen poco profesional, como se puede ver la forma en que el tráiler de la derecha dificulta el adelantamiento por parte de un colega de profesión.
      Antes de iniciar el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el adelantamiento ciñéndose al borde derecho de la calzada sin invadir aceras o arcenes, tan pronto advierta del propósito del otro de adelantarle.
      En aquellos casos en que el adelantamiento se realice por la derecha el conductor se ceñirá a la izquierda si la vía es de sentido único o se colocará en el centro de la calzada sin rebasar el eje sin la vía es de doble sentido.
      Cuando se adelante a vehículos de grandes dimensiones el conductor de éstos deberá indicar al conductor que desea adelantar, que puede hacerlo si no le fuera posible ceñirse al borde derecho de la calzada. Deberá realizar ésta acción extendiendo el brazo y haciendo movimientos hacia atrás y hacia delante rápidamente o utilizando el intermitente derecho.
      Los conductores de estos vehículos pesados deberán también reducir la velocidad y apartarse al arcén si fuera necesario, para facilitar el adelantamiento si la calzada fuera demasiado estrecha para hacerlo con seguridad.
      Durante el adelantamiento el conductor del vehículo adelantado deberá facilitar el adelantamiento no aumentando la velocidad e incluso disminuyéndola cuando se produzca una situación de peligro para algún usuario de la vía.
      Cuando el conductor del vehículo que desea adelantar diera muestras de desistir en la maniobra no será necesario que el vehículo adelantado disminuya la velocidad, aumentándola si fuera necesario para facilitar la vuelta del otro vehículo al carril derecho.
      Durante la noche el conductor del vehículo adelantado deberá encender si fuera posible el alumbrado de carretera hasta que haya peligro de deslumbramiento a otro vehículo. Tan pronto finalice el adelantamiento deberá sustituir éste alumbrado por el de cruce.
      Nota importante:
      Es posible que por cuestiones técnicas no puedas ver el vídeo a través de una terminal móvil, si ese es tu caso puedes visualizar el vídeo a través de este enlace: http://www.facebook.com/1068647683178823/videos/vb.1068647683178823/1098942836815974/?type=2&theater
